Fiat Punto: brandstoffilter vervangen fiat punto 1.2 1996
Brandstof: Benzine
hallo
weet iemand hoe je een brandstoffilter moet vervangen van een fiat punto 1.2 1996 en waar die zit?
fiat punto 1997 1.2
110 km
al 12 jaar lid
onderkant auto voor het rechtse achterwiel
beschermplastiek los doen,
de leidingen losmaken, filter in de goede richting (pijl) monteren
plastiek er op en klaar
ik heb nu de brandstoffilter gevonden..maar er zit een beugel omheen waarvan de schroeven rood verroest zijn en krijg ze niet los iemand een tip hoe dit te doen?
fiat punto 1997 1.2 Topicstarter 110 km Reageer
schroeven / boutjes inspuiten met kruipolie en een nachtje laten inwerken ,
Dan met goed passend gereedschap proberen of je ze los krijgt .
succes
vijs door knippen of beugel doorsnijden
nieuw filter maak je vest aan de tank met een spanriem
zelfde resultaat
Wanneer moet je die eigenlijk vervangen?ik heb namelijk witte bougie puntjes heb ik ondekt.Ik had wel last van warmlopers maar dat is opgelost door de thermostaat te vervangen.
Elke 60000 km.
kaleido 1 158.890 km Reageer
