De koplampversteller hangt los in zijn houder en krijg deze niet vastgeklikt. Misschien is er iets in de houder afgebroken..
De versteller motortje werkt wel goed en is gewoon via een schakelaar op het dashboard te bedienen van 0 tot en met 2 zie foto
Hier een wat slechtere foto van het inwendige van waar de versteller ingeklikt moet worden
Als ik de hele lampunit eruit kan halen zal ik wel beter zicht hebben op het probleem maar ik weet niet hoe ik deze eruit krijg.. Ik heb inmiddels al twee schroeven los,zie foto maar er zal wel een derde schroef zitten..
Kan iemand mij instructies geven om de unit los te krijgen ?
Als je de koplamp demonteert kun je idd beter zien hoe het motortje gemonteerd dient te worden .
Koplamp zit met 3 schroeven vast , de 2 schroeven die je al los hebt en dan nog 1 schroef aan de onderzijde van de koplamp ,
(recht onder het richting aanwijzer lampje ).
Bumper zal los moeten aan die kant van de auto .
Succes .
