Beste lezers,
Wanneer ik rij en mijn raam opendoe ruik ik al gelijk een benzine geur. Toen ik de auto kocht had ik hier al meteen last van ik heb op forums gelezen dat het aan de benzinepomp lag deze had ik meteen vervangen en het probleem was zogoed als opgelost. Nu heb ik weer het zelfde probleem ik heb even gekeken naar de benzinepomp maar er ligt geen plasbenzine of er is iets raars aan. De auto loopt gewoon goed en rijd ook goed. Weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen ?
Gr.Stephan
Een zwak punt van deze punto zijn nl de carter slangen, die moeten om de zoveel tijd worden vervangen.
Anders ga je idd de benzinelucht binnen ruiken.
