Fiat Panda 2012: Brandstofpomp stuk?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 51
Auto startte niet, ik vermoedde dat ie geen benzine kreeg. Volgende dag start ie wel, zet 'm uit en wil weer starten..... niets. Ik hoor de pomp ook niet meer bij het contact aanzetten. Bank eruit gehaald, pomp krijgt wel spanning. Rechtstreeks accu op pomp aangesloten: Niets!. Dag later, ik hoorde de pomp en start ie weer en daarna niet meer. Dan mag ik toch hopen dat de pomp echt stuk is?
Maar de vraag is welke pomp moet ik kopen, er is zoveel prijs verschil, van 66 tot 300 euro. Bij www.auto-onderdelen24.nl : Ridex heeft er twee 1382F0007 (€67) en 1382F0361(€100) zijn volgens de site geschikt voor deze auto. Is die van 67 euro goed genoeg? Waar moet ik op letten?
Edited: Via deze site > Monkey-parts.nl > MAGNETI MARELLI 313011313042 67,45 euro of pompje zelf MAGNETI MARELLI 313011300047 32,95
lebans
425 km
al 23 jaar lid
Oplossing van lebans
Update: Klus geklaard. Oude ring was zo los met hameretje-tik. Nieuwe ring (Meat & Doria GSK08) past voor geen meter. Oude ring weer gemonteerd met nieuwe pakking, met hamertje-tik weer vast. Maar de nieuwe pomp werkt (Meat & Doria 76877E).
Bekijk in de discussie
als ik het kenteken invoer bij een onderdelen leverancier kom ik maar op een pomp uit. Waarvan 1 op voor raad en 1 op bestelling.
Pierburg 711775000
Motorcode: 169 A4.000
Werkwijze: Electrisch
Druk (bar): 3,5 bar
Druk (Psi): 50,75 psi
Aanvullend artikel/aanvullende informatie: Met brandstoftoevoermodule
Highway 28.400 km
Hoe ziet u het kenteken? Pro feature?
Ik had deze in gedachte:
https://www.auto-onderdelen24.nl/ridex/8...
https://monkey-parts.nl/auto-onderdelen/...
lebans Topicstarter 425 km
ik heb een ander onderdelensite gebruikt. Een auto onderdelen handel die in iedere stad wel zit. Als je de monkey site gebruikt kom je er ook op uit.
Highway 28.400 km
Als de pomp het ene moment wel doet en daarna weer niet, zou ik het zoeken in de aansturing,
bert klein 5.155 km
Er staat wel stroom op stekker pomp, maar geen pompgeluid.
Zijn het wel complete units of moet ik iets overzetten. Of kan ik niet beter alleen het pompje zelf vervangen.
compleet maar wel met een pakking en het is een lastige klus vaak.
Highway 28.400 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
