Fiat Panda 2012: Dimlicht doet het soms niet
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 169A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Deze Panda heeft een bekend probleem met het dimlicht dat soms wel en soms niet werkt.
Probleem zit hemm in een grijze stekker op de zekeringkast onder het dashboard. Een pootje is weggeblakerd en maakt geen goed contact meer.
Nieuwe zekeringkast kan de klant moeilijk opbrengen dus zoeken we een put of de box oplossing.
Iemand hier suggesties voor want we zoeken eigenlijk de signaaldraad van het dimlicht om met een relais dit om te leggen.
memos
4.190 km
al 24 jaar lid
Oplossing van memos
Zag dit als reactie onder het filmpje:
"een veel simpelere oplossing is een relais en een bypass vanaf de stadslichten, rechtreeks vanaf de koplamp.
na deze aanpassing, zodra je je stads of gewone verlichtingsstand aandoet dan werkt de gewone verlichting.
heb deze fix nu al 2 jaar en werkt prima, geen gelazer/gedoe onder het dashboard, gewoon stukje kabel vanaf de zekeringkast in de motorruimte naar de koplamp via een relais, en klaar is kees.
ook geen probleem met apk.
het enige wat verander is dat je NIET ALLEEN de stadslichten (alleenstaand) kan gebruiken, maar rijden met enkel stadslichten was toch al verboden.
bermverlichting wanneer contact is uitgeschakeld werkt nog wel normaal.
kort samengevat, als je handig bent, 10 minuten werkt en de onkosten van een 12v relais..."
Ga dat eerst even proberen denk ik.
Bekijk in de discussie
Goed filmpje van leo 46, maar twee opmerkingen:
beide draden met een tiewrap op die plek aan elkaar binden is niet handig, want kans op sluiting en het lijkt mij ook wel handig om beide draden te merken voordat je de zaak sluit, zodat je weet wat wat is...
Hans4040 123.030 km
Beste Hans 4040
Ben ik met je eens maar de oplossing is mooi alles buiten de stekker om.
Direct van af de print.
Groet Leo
leo 46 230 km
Beste Leo, de oplossing is mooi en daar zeg ik niks van maar ik zet even de puntjes op de i als elec zijnde;
die beide draden met een tiewrap tegen elkaar trekken vind ik link zo dicht op de print en de draden merken is ook wel handig omdat ze allebei zwart zijn en wanneer je de boel dicht hebt niet meer weet welke draad welke is...verder geen commentaar, goed weekend.
Hans4040 123.030 km
Dankje Leo!!
Nu krijg ik op de 4e pen wel 12V op dimlicht en de 3e pin is verbrandt net als in dit filmpje.
Ik kan niet zo goed solderen dus moet dat dan laten doen, maar komt er op de 3e een rechter en op de 4e een linker dimlicht signaal? Zoja, zou ik dan de spanning van pen 4 kunnen gebruiken om die met een relais door te schakelen of werkt het systeem niet zo?
memos Topicstarter 4.190 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
