Fiat Brava: Brava 1.9 Td 75
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td 75
Mijn radioontvangst in de auto is slecht tot matig. Een draadbreuk in de antennekabel lijkt mij onwaarschijnlijk.
De auto is uitgerust met een dakantenne. Kan deze er worden afgeschroefd om te worden ingespoten met
contactspray. Heb al geprobeerd maar hij zit zo vast als een huis. Nu twijvel ik of het een antenne uit 1 deel
is. Wie weet het.
deowoo1995GS
360 km
Als hij zo vast zit zou hem beter direct vernieuwen. We hebben dat al nog meegemaakt.
OK, Maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag of de antenne afschroefbar is of niet.
Een nieuwe plaatsen lijkt mij niet zo gemakkelijk, daar de hele dakbekleding er dan wel af zal moeten.
deowoo1995GS Topicstarter 360 km Reageer
[quote=deowoo1995GS]OK, Maar ik heb nog geen antwoord op mijn vraag of de antenne afschroefbar is of niet.
Een nieuwe plaatsen lijkt mij niet zo gemakkelijk, daar de hele dakbekleding er dan wel af zal moeten.[/quote]
Normaal kan die inderdaad gewoon uit z'n voet draaien. Maar soms zit die zo vast dat ie afbreekt bij het losdraaien. Je hoeft niet de hele dakbekleding los te doen. Ik denk dat als je gewoon de binnenverlichting uit haalt je erbij kunt. 't kan ook zijn dat je de zonnekleppen los moet doen, maar ik denk het niet.
Bedankt voor de tip van de binnenverlichting. Heb even een draadje rechtstreeks van de dakantenne naar de antenneingang van de radio verbonden en jawel alle zenders glashelder. raar maar waar een breuk ergens in de coax kabel. Ik zal dus een gehele nieuwe draad moeten trekken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
