Fiat Brava: Co meer als 10%
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Hoi aan iedereen,
Heb een probleem met een 1.6 16v in een brava deze heeft een co van meer dan 10% stationeer bij gasgeven zakt het soms een beetje maar lager als 9% is hij nog niet geweest.
Bougie's vervuilen zeer snel door het te rijk draaien, na 5 min lopen zijn ze al heel aangeslagen
Heb al Nieuwe bougie's geprobeerd, andere verstuivers, absolute druksensor, gecontroleerd op valse lucht
Ben echt ten einde raad, denk nu aan de computer maar ben hier helemaal niet zeker van??
Iemand nog een idee??
Grtz...
van een Alfa liefhebber
goofyke
525 km
Meet de brandstofdruk eens. Misschien zit de drukregelaar vast. Check ook je temp.sensorsignaal. Als hij te koud doorgeft krijg je ook een rijker mengsel. Computer kan, maar lijkt mij niet waarschijnlijk.
wat dacht je van de lambdasonde
the4men 3.295 km Reageer
Temp sensor geeft een correcte waarde aan, kan dit zien met examenir.
Brandstofdruk regelaar heb ik open gehad niets aan te zien, heb de druk nog niet gemeten maar op het zicht geeft hij evenveel druk als bij andere.
Maar zal eens proberen de druk te meten, zal zo rond de 3 bar moeten zijn geloof ik
alvast bedankt
goofyke Topicstarter 525 km Reageer
Lambda sonde is ook al vervangen en deze geeft 0,75 aan dus Zeer rijk en dan gaat het uit het bereik van de meter.
kontroleer de tijd dat de injektoren worden aangestuurd. is deze te lang dat heb je een sensor probleem, anders een mechanisch.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Heb de computer van de motor vervangen en probleem is opgelost, nu is enkel nog de katalysator kapot natuurlijk door het veel te rijk draaien, maar loopt nu perfect en geen vervuilde bougie's meer.
Allemaal bedankt voor het helpen mee denken
Grtz..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
