Fiat Bravo: Bravo houd in
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Mijn bravo heeft het volgende probleem
Bij koude en warme motor met optrekken of versnellen begint hij te bokken bij een klein beetje gas schiet hij vooruit.
Ook het stationair toerental is onregelmatig .
Wat kan hier de oorzaak van zijn ( bougies en bougiekabels zijn al vervangen bobine is ook al nagekeken)
Mvg Wouter
wouter2202
295 km
al 14 jaar lid
Een te arm mengsel heeft ook deze effecten.
Kan bijvoorbeeld een defecte sensor zijn (map sensor, inlaatlucht temp., lambda sensor), maar ook valse lucht (lek slangetje of pakking).
oldford 117.985 km Reageer
Hoe kan ik het uitsluiten wat het probleem is want alles vervangen word ook een duur grapje
Kan het aan stappenmotor liggen en hoe kan ik dat uitsluiten
wouter2202 Topicstarter 295 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
