2 weken terug schroefset onder de auto gedaan omdat mijn voorste dempers toch lek waren ... Was niks aan de hand... Oké rechter remschijf en wiel stonden heel minimaal schuin naar buiten (niet te zien maar ik wist het)
Maar omdat bij dempers vervangen standaard regel is uitlijnen toch maar gedaan 2 weken later ...
Ben toen naar één in de buurt gegaan omdat ik ivm met verlaging bijna nergens terecht kan (had hiervoor al verlaginsveren van 5cm)
Ze hebben daar (omdat ik het zei) de remschijf recht geduwd met als gevolg dat de
veerpoot dus niet recht maar schuin naar buiten geduwd werd .. Was geen probleem zeiden ze ...
Daardoor natuurlijk hele afwijkende waardes en dmv afstellen (wat bij de stuurkogels ivm roest aardig wat warm stoken, duw en trekwerk was ... (in totaal 3 a 4 uur en ben erbij geweest dus weet dat het klopt)
Toen de waardes goed waren .. Bleek mijn stuur weer scheef te zitten ... Dus hij dacht .. Dan zet ik hem wel paar tandjes om, maar kwam maar niet recht tov de wielen ... Dus opnieuw stuur recht gehouden en van daaruit weer alles afgesteld ...
Maar nu trekt de auto naar links als ik gas geef en trekt ie naar rechts als ik rem of gas loslaat (trekt het stuur zelfs mee)
Hij gaat niet geleidelijk aan, maar duikt echt in ene naar zijkant (zowel bij optrekken als afremmen)
heb second opinion laten doen bij het bedrijf waar ik normaal altijd heen ga ... ivm omrijden omdat ik niet over de pont kan, 35 km bij mij vandaan (anders waren het er 10 geweest :P)
die hebben hem uitgelezen, maar alle waardes waren perfect.
Alles stond precies op 0,00
Dus hij is wel goed uitgelijnd ...
Toen heeft ie een stuk gereden om het zelf te ervaren en kwam tot de conclusie dat het toch wel heel erg was ..
Daarna aantal zaken gecontroleerd : bandenspanning, profiel, speling op onderdelen, lekkages, vastlopende remmen enz enz ...
helemaal niks kunnen vinden
Via een topic op mijn FB dachten mensen dat misschien spoorstang krom zou zijn door het warmstoken en trekken enzo ..
maar beide garagisten zeggen dat die heel veel kunnen hebben ... en mocht die krom zijn dan nog is een auto daarop uit te lijnen en heb je daarna nergens last van
hun weten het 1,2,3 ook niet meer ....
Maar het feit is als ik gas geef gaat ie naar links, rem ik of laat ik gas los, trekt ie naar rechts ....
pfff denk dat ik gek word, levensgevaarlijk dit man ...
had ik nou maar niet volgens "het boekje" gewerkt en gedacht : als iets goed is moet je er niet aan lopen kloten
Hieronder even een tekening met beschrijving :
Even ter verduidijking :
Ik heb hier nooit last van gehad, ook niet nadat ik de schroefset gemonteerd heb ..
Heb 2 weken zo gereden en dus geen hinder ondervonden ...
Tot aan de laatste centimeters voor de brug voor het uitlijnen was er dus niks aan het handje
Gegevens van de auto :
Fiat Bravo 1.4 12V (motorcode 182A3000)
bandenmaat 205/40/16
schroefset : FK Highsport
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Bravo of stel zelf een nieuwe vraag.
Je camberhoek van je voorwielen word steeds groter naar de mate dat je de auto verlaagt.(gegeven moment heeft uitlijnen geen zin meer)
Op het moment dat je de auto zo extreem laag maakt als je uitlegt heb je camberplates nodig waarmee je het camber aan kan passen.
Op het moment dat je dat gedaan hebt moet je uitlijnen met b.v. een laseruitlijn systeem maar let op! NIET volgens de originele richtlijnen van de fabrikant! die kloppen dus niet meer!
Je wil in principe een beetje een circuit auto maken van je fiat , ik zou dat zelf niet doen omdat je geen comfort meer hebt en een drempel wordt dan een ECHT obstakel maar technisch gezien is het een leuke uitdaging.
(ik zou trouwens ook een strut monteren tussen de veertorens van je auto tegen het afscheuren van je schutbord, klappen worden immers niet meer gedempt)
