het lijkt of ik een bobbel in mijn band heb ,maar dat is niet zo.
tijdens het rijden voelt het of ik op een slecht wegdek rij,ook al is het een nieuw wegdek.ook als ik van bv een afrit afkom lijkt het of ik iets speling in mijn linker voorwiel heb.moet ik dit probleem in de schokdemper zoeken of toch ergens anders,een schadebedrijf waar ik was vertelde dat er niks aan de schokdemper te zien is.ook heb ik een nare tik in de draagarm van mijn achterwiel rechts,het is waarschijnlijk de bus die in het rubber zit,is deze makkelijk te vervangen of is het beter een draagarm op de sloop te halen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Marea of stel zelf een nieuwe vraag.
als je tegen de looprichting invoelt, zul je oneffenheden voelen, een soort van zaagtand profiel zeg maar,
met de looprichting mee heb je daar geen last van.
Alfa heeft hier veel last van, met name met V-Profiel banden.
