Fiat Brava: centrale deur vergrendeling
Bouwjaar: 1996
ik heb een vraag ik wil afstandbediening op mijn deur vergrendeling nu zit er bij mijn zekeringenkast een losse stekker die naar twee rode draden loopt en die draden lopen naar de zekering van de centrale deur vergrendeling 20 amp
is die stekker van de vergrendeling? hij is niet aangesloten
johan5559
320 km
relais cv zit bovenaan het handschoenkastje gele relais .vandaar heb je alle mogelijkheden voor je cv of wel een relais van meta met afstandsbediening bij origineel te verkrijgen bij fiat van het merk meta juist plug en play zonder solderen
ok dank u
johan5559 Topicstarter 320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
