Fiat Brava: demonteren autoradio
Bouwjaar: 1994
Wie weet welk gereedschap ik nodig heb om een originele autoradio/cassetterecorder te demonteren of hoe ik te werk moet gaan?
Ik heb van veel autoradio-merken het demontage gereedschap
erik2807
75 km
Twee schilmesjes is al voldoende en een beetje geduld. Je kunt de radio iets naar links en rechts verschuiven zodat je aan 1 zijde iets ruimte hebt. Door met de mesjes de twee nokjes aan de zijkanten op te zoeken en deze weg te drukken is de radio iets naar voren te trekken. Vervolgens aan de andere kant voorzichtig op de zelfde wijze ontgrendelen. (via de cassette kun je iest aan de radio trekken.)
PL 925 km Reageer
bedankt t is gelukt (wel even zoeken naar de juiste schilmesjes)_
erik2807 Topicstarter 75 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Brava of stel zelf een nieuwe vraag.
