Goedenavond,
Ik heb een probleem met mijn fiat doblo. sinds gister gaar de doblo niet meer op slot. Het dashboard geeft maar aan dat de linker achter deur open is.
Ik had toen de accu pool los gemaakt en plots deed hij het weer. Sinds vandaag weer precies het zelfde probleem. Weer de accu pool er af gehaald en nu doet open voorkant en open achter kant het helemaal niet meer. ook geen geluid van open gaan. Als ik op de afstandbediening klik voor de auto geheel op slot te doen beginnen de knipper lichten te knipperen maar er gebeurd niets.
Iemand toevallig enige ervaring hiermee?
mvg jordy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het probleem toen gevonden, wij zitten nu met een soort gelijk probleem. Waarschijnlijk body module stuk zegt dealer. Ben benieuwd groet Peter Zeilmaker
