Fiat fiat punto: checklampje blijft branden in dashboard
Bouwjaar: 2000
checklamp geel blijft branden ook als alle lampjes achter vervangen zijn en geen spanningsverschil te constateren
is. trekhaak vlg brink blad geheel goed aangesloten. computer geresset. wie weet er raad
jjbalmszonen
10.235 km
al 24 jaar lid
Het je wel de goede lampen gemonteerd?? Is mij ook een keer overkomen. Toen had een klant er 2W kentekenlampjes in de draait i.p.v. 5 W. Maar dat was bij Renault ik weet niet hoe dat bij Fiat zit.
Gr. Rob
dat is het probleem dan ja gewoon een lampje met een verkeerde wattage
mijn beste, het probleem is nog niet de wereld uit, hij brandt nog steeds. vr gr Arnold
jjbalmszonen Topicstarter 10.235 km Reageer
Heb je een orginele kabel boom gebruikt?
Zo niet dan zit het probleem daar in.
Deze auto is uitgevoerd met CAN bus elektronica.
Bij de orginele kabelboom zit een soort computertje.
Ik hoor het wel
Roy
justin6077 555 km Reageer
De orginele trekhaak met afneembare koppeling en juiste bedradingset met computer is gemonteerd vr gr Arnold
