Fiat Cinquecento: Cinquecento E2
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 900cc
hierbij mijn vraag.
Ik heb een fiat cinquecento en het probleem is dat deze af en toe happerd/ schokt in elke willekeurige versnelling.
Lijkt er net op of deze dan tijdelijk (heel kort) geen brandstof meer krijgt.
Wat kan hier het probleem van zijn??
Tevens is het zo dat het rempedaal als je deze bij stilstand indruk dat je deze voelt slingeren/ beetje met toerental mee gaat
Wat we al gedaan hebben
-Toevallig laatst radiateur vervangen omdat deze lek was, heeft dit misschien invloed hierop koelt nml erg goed?
-Bougies zijn vervangen
-bougie kabels zijn vervangen
-boboni is bekeken en oke
-Brandstof filter is vervangen
-Carbarateur is schoongemaakt met reinigingsmiddel
the Lion
al 15 jaar lid
Vermoedelijk een bobine die af en toe weigert.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
