Hallo
Het gevolg is dat mijn startmotor het wel doet, maar de auto slaat niet aan. Op dashbord brandt niet het lampje van CODE sleutel. Deze gaat echter niet meer aan. Ik heb geprobeerd om aan te duwen, aan te slepen en tweede accu, maar dit alles werkt niet. Verder heb ik geprobeerd om een "noodstart" uit te voeren met de bijbehorende codes. die noodcode met het intrappen van het gaspedaal gedurende een aantal keer Ook dit werkt niet!
Ik beschik over mastersleutel rood 2blauwe en 1 zwarte sleutel.
als ik de computer er zelf even uitschroeven en ander computer van ander fiat cinquecento vervangen dan dit gaat op te lossen .
Graag hoor ik een reactie van jullie.
Groeten
iraj
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar loop de draden van de antennering die om je contactslot heen zit even na,meestal is het een losse draad of een geoxideerde stekkervebinding die er voor zorgt dat de sleutelcode niet meer herkent wordt.
Soms is de antennering onderbroken en zul je er een nieuwe of één van een sloper in moeten zetten,deze is met een multimeter zelf door te meten.
