Fiat Cinquecento: Cinquecento ruikt naar onverbrande benzine
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1100
Onze cinquecento ruikt naar benzine tijdens en na de rit. De motor loopt goed. Kan het kwaad en wat kan ik er aan doen?
Het betreft een Cinquecento 1100 Sporting.
Gr.
Frank
instructeurFrank
290 km
al 17 jaar lid
Kan het kwaad? JA, kan de katalysator beschadigen en die zijn erg duur plus dat je verbruik omhoog gaat en ook benzine is duur.
Even door de dealer laten uitlezen op foutcodes en daarna sensorwaardes controleren.
Mogelijk een defecte lambdasensor of een lek in de uitlaat.
oldford
117.985 km
[quote=oldford]Kan het kwaad? JA, kan de katalysator beschadigen en die zijn erg duur plus dat je verbruik omhoog gaat en ook benzine is duur.
Mogelijk een defecte lambdasensor of een lek in de uitlaat.[/quote]
dit hoeft niet perse, de cinq. heeft vaker last van benzine lucht, dit kan te maken hebben met o.a de ontluchting in de vulmond, maar ook kan de benzine lucht komen vanaf het koolstoffilter.
aan de vulslang zit teven een terugvoer leiding met een soort van terugslag klepje, mogelijk dat hier een probleem zit.
als de tankdop verwijderd wordt, sist dat dan behoorlijk ?
komt er tijdens het rijden benzine uit de vuldop ?
andere optie's zijn een lekke rubber afdichting tussen de benzinepomp en de tank ( ff controleren via de achterbank ), maar ook kan de tank domweg zijn doorgeroest.
ik heb namelijk het zelfde met de cinquecento, verbruik is en blijft gemiddeld rond de 1 op 16,5 hangen.
( zelf ondanks het chippen, andere nokkenas, groter gasklephuis enz )
meld je aan op het cinquecento forum, van de cinquecento club...daar wordt dit meermaals besproken !
succes
erka
9.895 km
Bedankt voor beide oplossingen!
Als ik de dop opendoe sist deze niet, het lijkt erop alsof je als passagier de lucht beter ruikt dan als bestuurder (met de ramen open...) Zal zit weekend eens kijken naar het filter en de klep waar je het over hebt.
THNX!
instructeurFrankTopicstarter
290 km
meld je hier eens aan, op het forum wordt er wel meer over geschreven...is een Cinq. kwaaltje http://www.cinquecentoclub.nl/
erka
9.895 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Cinquecento of stel zelf een nieuwe vraag.
