Fiat Stilo: climate control/klimaat controle probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb een Stilo gekocht en loop tegen het volgende probleem aan: De klimaat controle maakt het eerst heel warm in de auto en gaat (nadat het bijna een sauna geworden is) daarna afkoelen tot de juiste temperatuur. Ik heb dan ook een tikkend geluid in het dashboard. Ik start daarom meestal met de temperatuur op 16 graden en ga, zodra hij met afkoelen begint, langzaam omhoog met de temperatuur. Maar dit blijft onhandig en ik denk dat het het verbruik ook niet ten goede komt...
Ik heb de reset functie uitgevoerd (auto en mono button ingedrukt houden) en dan telt hij aan de bestuurderszijde netjes af naar 00, maar aan de bijrijderszijde knippert hij op 01. Daarnaast klinkt er dan een ratelend geluid uit het dashboard. Nu heb ik begrepen dat dit betekent dat de reset procedure aan die kant niet kan worden uitgevoerd. Maar is er iemand die me kan vertellen wat ik kan doen om het probleem op te lossen?
Sensi1310
al 12 jaar lid
Climat controle uit laten lezen , op foutmeldingen.
kaleido 1 159.115 km Reageer
stelmotor zit vast of is defect.
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor de reacties. Ik zal eens even verder zoeken naar de stelmotor. Ik heb namelijk al contact gehad met de fiat dealer en die geeft aan niet bekend te zijn met het probleem. De auto is natuurlijk al wat ouder en ik wil voorkomen dat ik straks meer aan onderzoek en reparatie kwijt ben dan de aanschafwaarde :-)
Sensi1310 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Stilo of stel zelf een nieuwe vraag.
