Fiat Ducato 2007: Comfort Matic probleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: F1C1, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 116
Hallo, van mij camper, Ducato 3.0 van 2007 197.000km gelopen uitgerust met een Comfort Matic schakel robot, heeft het volgende probleem.
Vaak geeft ie de display melding " laat versnellingsbak controleren "
het begon bij doorschaken, bleef hangen in de 5e (met melding) snelheid bleef gehandhaafd, na een +- 10 sec. verdween de melding en alles was normaal.
Op moment al bij starten de melding. Na de versnelling handel veelvuldig te bewegen tussen R, N, 1 en 2 en terug. verdwijnt het en kan gewoon gereden worden.
Bij het heen en weer schakelen blijft het display N weergeven ( en piep, piep piep) tot ie normaal volgt....
Olie niveaus gecontroleerd (alles normaal).
Nog geen uitlezing gedaan, moet nog gedaan worden, maar ben me aan het voorbereiden.
We heeft hier ervaring mee ?
Bschuld
355 km
al 7 jaar lid
Het klinkt alsof de positie van de keuzehendel niet (goed) wordt herkend.
Uitlezen zal dat kunnen bevestigen.
Ik zou dat uitlezen wel met Fiat dealer (of gelijkwaardige) apparatuur laten doen.
oldford 117.985 km Reageer
Precies , dan kun je ook de snelheidssensor in de bak controleren...
jokertje 3.095 km Reageer
Bij de dealergeweest. S,morgens bij het wegbrengen nog steeds problemen. Moest met veel " schakelen " (met steeds " laat u versnellingsbak controlleren). Uiteindelijk toch bij de garage neergezet.
Uitlezen...... veel fouten ? Gereset (wat dat dan ook moge zijn, moet ik nog vragen ). Alles normaal, prima proef rit !!!
Bschuld Topicstarter 355 km Reageer
Maandag (na koude motor ) nieuwe test. Of er dan wel fouten optreden ?...
Wordt vervolgd 🥱
Dan hebben ze de koppeling opnieuw gekalibreerd dit doe je in een 4tal stappen...maar geheid dat het vroeg of laat nog terug komt
Nee, ze hebben niets gedaan (waarom zouden ze dat verzwijgen ?). Alleen diagnose check en toe, dat gaf geen uitsluitsel toen een proefrit gemaak.
Maandag (koude motor) nieuwe proefrit . Zal me benieuwen !!! Ben er wel klaar mee !!,
google op half automaatbakken specialisten. Is je deur goed dicht?
Highway 28.415 km Reageer
@ Highway, ja dat heb ik inmiddels begrepen. Altijd via de bestuurders deur binnenkomen om eerst de koppelings-druk op te bouwen.
Ja al geïnformeerd bij een specialist, maar dan ben ik € 4k + verder 🥵
weet niet welke je hebt geinformeerd. wij hebben nog niet veel problemen met de campers gehad. maar je kilometerstand ken ik ook niet. bij ons zijn ze veel lager je bent veel op reis geweest. Is de koppeling ooit vervangen? de eerste platen waren niet top
Wij hebben als problemen gehad bij deze selespeed bakken :koppeling versleten, druklager lekt (komt vaak voor bij campers door t lang stil staan) pomp motor kapot , relais slecht en een enkele keer cilinder kapot
Inmiddels komt dit systeem bijna niet meer voor bij ons ... tegenwoordig de volautomatische bak ... rijd ook soepeler vind ik persoonlijk
Koppeling is bij 130K vervangen incl druklager. Tevens dubbel massa vliegwiel vervangen. Vandaar dat ik aanneem dat de koppeling geen probleem is . Geeft, als ie rijdt ook geen indicatie. Koppelt heel soepel, merk er nauwelijks dat ie schakeld. Toch vreemd dat nadat ie (s,morgens) door de problemen is het feilloos doet ??
ja, we kunnen hier wel suggereren maar je zult toch een goede diagnose moeten laten stellen. Ik heb gelukkig weinig problemen met die bakken en dus geen ervaring mee. Vind de nieuwe bakken erg prettig maar goed daar heb je niks aan. Ik can een specialist voor je opzoeken. Mijn is er een aanbevolen in de buurt van breda dacht ik. We hebben de klant er zelf toen heen gestuurd. Hij kwam mijn wel deskundige over.
Wie was die specialist ???
Ik laat je van de week weten. Als ik die leverancier moet bellen.
Ok, bedankt.
Autotransmissio
Darwinstraat 2
Ede
autotransmission.nl
Bekijk de site maar eens. Diagnose is al gratis.
Ok bedankt !
Update, camper uitgelezen bij de dealer, héél veel fouten maar konden er geen chocola van maken. Gereset en opnieuw mee gereden om selectief de fout op te doen. Geen fouten ..... Heeft een week bij de dealer gestaan, elke dag proefrit. Geen probleem.
Ondertussen de wagen opgehaald, mee gereden, probleemloos....🤨🤒🤢
Bij transmission of een fiat dealer?
Nee, bij Fiat dealer. Als het probleem zich niet meer laat zien en er zijn geen foutcodes valt er voor Transmissies ook weinig te zien, neem ik aan.
Ik zie het nog even aan, bedankt !
