Fiat Punto 2009: Contact slot?
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 57
Sleutel op contact, maar er gebeurt niets.
Na soms 30 sec en andermaal naar 3 minuten springt het dashboard aan en kan ik starten.
Waar zit dit probleem in, zelf denk ik het contactslot.
Maakt niet uit met welke sleutel, beide geven hetzelfde probleem.
Roy1974
al 3 jaar lid
Meten op het contactslot of daar de signalen in en uit gaan , van daaruit verder
Ik zet hem op contact, kan de sleutel ook gewoon draaien echter blijft het dashboard uit, en na verloop van tijd gaat het dashboard aan en kan ik door starten.
Als ik het nu zo uitleg kan het ook wel eens een massa probleem zijn 🤔
Roy1974 Topicstarter 55 km Reageer
