Op scher komt te staan "parkeerhulp niet beschikbaar"in rode letters.
Het zou achter zekering 12 zitten , maar alle "producten op die zekering doen het", o.a. verstelling spiegels . waar an ik zekering 12 vinden en wat kan de oorzaak zijn van deze melding ?? alvast dank, gr.
volgens mijn info is zekering no.12 = grootlicht rechts,
en zekering no. F31 - 7.5A = Regel eenheid parkeer sensoren + achteruitrij verlichting,
(zekeringen kast onder daschboard),
*controleer zekering F31 (indien nodig vervangen),
**controleer of de achteruitrij verlichting werkt,
Indien zekering en achteruitrij lampen in orde zijn laat dan de auto eens uitlezen
bij de Fiat garage (regeleenheid parkeersensoren),
deze storing / melding kan diverse oorzaken hebben...,
o.a. defecte schakelaar achteruitrij verlichting, defecte parkeer sensor(en),
storing of defect in regel eenheid parkeer sensoren, voeding/massa probleem (bedrading....).
