Fiat Seicento: contactslot doet raar.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Ik heb net een seicento sporting gekocht.
nu heb ik soms als ik de sleutel in het contactslot doe en hem eerst op contact zet en wacht tot de lampjes uit zet, dan wil ik hem doordraaien om te starten dan wil hij niet doordraaien. dus kan ik hem niet starten. moet hem eerst weer terug draaien dus van het contact en dan weer proberen en dan start hij wel.
wie weet waar dit aan kan liggen.
wordt al bang voor de winter.
groetjes patricia
dushidiva
al 13 jaar lid
Je hoeft niet te wachten tot de lampjes uit zijn , gewoon in 1 x doordraaien.
kaleido 1 158.890 km Reageer
dat is omdat er een startonderbreker er in zit die moet eerst je sleutel code herkennen en als goed is als je dan wacht tot het lampje uitgaat dan hoor je ook zacht brom geluid? dat is je brandstof pomp die gaat uit als die op druk staat en meestal gaat dat gelijk uit als het lampje ook uitgaat .
dit is standaard en vrij normaal zelfs bij de cinquecento laaste model 1998 heeft dat ook dus je heb niets te vrezen.
Kelvin1 145 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Seicento of stel zelf een nieuwe vraag.
