controle lampje van dynamo magnetie mirreli gaat niet branden als je het contact aan zet, als je de motor start gaat hij 14 volt laden dat doet hij wel goed de dynamo word wel bekrachtigd. het lampje is ook goed,hoe lossen we dat problem op. er is nog wel een losse draad bij de dynamo maar ik zie geen aansluiting op de dynamo. wie heeft de oplossing !!!!!!!
die losse draad wat je hangen ziet,is n.l. van je lampje op je dashbord,deze moet op de dynamo aangesloten worden,zonder deze draad laad hij ook bij maar zie je niet op je dashbord wanneer deze niet meer zou bijladen!naast de dikke + kabel zit normaal dat kleine draadje aangesloten.
Stefan
