Fiat Coupe: Coupe, knipperlicht naar rechts hapert, tik op dashboard en het
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Een Coupe probleempje.
Mijn knipperlicht naar rechts hapert vaak, hij doet het 7x van de 10 niet, een tikje op de dashboard en hij doet het weer.
Naar links heb ik geen probleem, die doet het altijd.
Dus hij doet rechts niet, geen groen lampje in de dashoboard en ook geen oranje knipperlicht aan de buitenzijde, tenzij ik er een tik opgeef, een zacht tik is voldoende.
Kan het zijn los contact of relais?
Waar moet ik naar kijken?
Alvast bedankt voor de reactie´s,
Mercedes 200D
7.270 km
al 23 jaar lid
doe eens een paar keer je alarmlichtschakelaar in en uit daar ligt dit vaak aan
@Robby10030
Bedankt voor je reactie, maar het heeft niet geholpen.
Waar zit de relais trouwens, zit daar misschien een draadje niet lekker?
Mercedes 200DTopicstarter
7.270 km
Probleem opgelost.
Relais (ongeveer bij de zekeringskast) zat blijkbaar niet lekker.
Eruit gehaald, de pootjes lichtjes gebogen en er weer in.
En tot nu toe geen storing.
7.270 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
