mijn fiat coupe heeft de laatste tijd dat hij als ik een stuk heb gereden dat hij toerental op en neer gaat als ik hem dan uit doe dan is het weg en na een tijtje dan begint hij weer nou hoorde ik iemand zeggen dat je de stappen motor schoon moet maken maar ook dat je de stekker er af kan halen en dat heb ik gedaan en heb er geen last meer van maar ik wil het gewoon op de normale manier hebben dus iemand een idee en oh ja ik moet steeds olie bij vullen om de 500 km terwijl hij niet rookt of lekt wil dat zeggen dat hij het verbruikt????
Gr Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Coupe of stel zelf een nieuwe vraag.
de kans is wel aanwezig dat er een fout in het geheugen staat omdat je zonder stekker op de stappenmotor gereden hebt,
Indien je telkens olie moet bijvullen en je geen lek ziet,betekent het dus dat hij wat olie verbruikt.
Hoeveel moet je telkens bijvullen ?
Gr Stefan
