Fiat Croma: Croma automaat 'klapt' in 1e versnelling, alleen wanneer koud
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD, 150 pk
Mijn Fiat Croma 1.9 150 automaat uit 1-2007 doet vreemd als hij koud is en ik hem in D zet. Dat duurt het 1 a 2 seconden en dan 'klapt' ie ineens in de eerste versnelling. Bij vanuit P naar R of vanuit N naar R gebeurt dit niet.
Wel als ik eerst in de R (dus zonder probleem) uit een parkeervak rijdt en dan in de D: 2 seconden niks en dan: 'bonk!' in de D..
Verder schakelt hij prima op als hij koud is. Volledig probleemloos. En als hij warm is (bijv na 10-20 km) treedt het 'klappen' niet op; dan gaat ie rustig in zijn 1. En ook dan schakelt hij verder prima.
Iemand een idee? Mijn dealer weet het niet en hij heeft ook al bij een collega-dealer tevergeefs geïnformeerd.
Veel verder dan 'alle transmissie-olie ineens' verversen, komen we niet. En bij Autrans in Barneveld leek het ze ook niet zo waarschijnlijk dat dit zou helpen.
Enkele keren standaard-vervanging (2 liter?) van de transmissieolie hielp in elk geval niet.
Als iemand een idee heeft, heel graag. Het is een wat vervelend dingetje bij een verder fantastische auto.
Vriendelijke groeten van een Fiat fan,
Maaten Kootstra
Kootstra
110 km
al 14 jaar lid
Als je bij een automaatbak de olie vervangt moet je de bak ook laten reinigen en de filters vervangen,kan nu zomaar zijn dat er rotzooi blijft zitten op de spoel die de 1e versnelling moet inschakelen,er zijn garage bedrijven die hier in gespecialiseerd zijn,kosten ca 180
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
