Fiat Croma: Fiat Croma 2.2 foutcode P1336
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Motor liep op twee cilinders, nieuwe bobinegallery geplaatst
Nieuwe ecu gemonteerd
Nieuwe bougies gemonteerd
Motor loopt nu weer prima!
Alleen motormanagment lampje blijft branden
Foutcode P1336 fabrikant specifieke fout!
Heb met meerdere testers uitgelezen, maar krijg niet naar voor waar het probleem heen wijst.
Heb parameters gecontroleerd ook tijdens rijden, lijkt allemaal oke.
Geeft verder geen fouten aan
Wie kan mij vertellen waar deze fout voor staat bij fiat?
Alvast bedankt
Gerrit de slak
125 km
al 13 jaar lid
Voor zover ik weet: P1336 - Torque Control (Request)
Zit er een automatische bak op? Zou het signaal kunnen zijn dat het vermogen beperkt bij schakelen.
Anders uitlezen met Fiat specifieke software - dealer of betere aftermarket scanner.
oldford 117.985 km Reageer
Ja is een automaat, wat zou het dan kunnen zijn denkje?
Alvast bedankt
Gerrit de slak Topicstarter 125 km Reageer
Heeft iemand een idee wat er hier aan de hand is???
Auto had namelijk geen problemen en/of storingen
Probleem is erin gekomen na defect bobine
danku
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
