Fiat Croma: Croma JTD BJ 2009 hapert tussen 1900 en 2100 toeren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: MOT.939A2 1910CC
Betreft:
Fiat Croma
CROMA 1.9 M-JTD 16V. (automaat)
BJ 2009
(eerste) Klacht:
Geen vermogen tot 2000 rpm en auto hapert bij gas geven tussen de 1900rpm en 2100rpm
Diagnose:
Storingsgeheugen uitgelezen en geen foutcodes.
Werkzaamheden tot nu:
Egr klep vervangen, hierdoor is het probleem van geen vermogen tot 2000 rpm opgelost.
Het haperen van de auto is nog steeds aanwezig, wanneer de auto hapert is de egr klep hoorbaar.
Map sensor vervangen.
Ivm eventuele vervuiling het inlaatspruitstuk gede- en gemonteerd (enorm veel werk, bijna 1dag!)
Inlaatspruitstuk is niet ernstig vervuild en de wervelkleppen gaan zeer soepel.
Alle werkzaamheden zonder resultaat.
Wij hebben nu de egr klep afgeloten, de auto rijdt perfect maar het storingslampje gaat wel branden. Dit is dus geen oplossing.
Kunt u meedenken met een eventuele oplossing?
Buitenkamprdam
270 km
al 14 jaar lid
evt. egr afstoppen en in duitsland software matig de egr uit ecu laten halen. werkt perfect. Ik heb het ook laten doen ivm verstopt inlaat systeem, koste 50,00. Kan ook gedaan worden voor roetfilter.
Succes Fred
dit probleem ook al gehad en ook aangekaart bij FGA.
EGR afsluiten en softwarematig uitschrijven idd de enige oplossing geweest.
sneeky 395 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Croma of stel zelf een nieuwe vraag.
