Goedendag ,
Ik heb van mijn vorige auto een SPY setje met 2 handzenders. Deze wil ik graag in de Palio hebben. Mijn vraag: Waarop sluit ik de witte draden voor open en dicht aan? Moet de gele relais blijven zitten of moet deze verwijderd worden??? Als ik de ene witte draad op de geplaatste relais aansluit kan ik de deuren met de handzender afsluiten, maar de tweede witte draad voor openen, waar sluit ik die op aan??Dit werkt niet via aansluiten op relais relais.........Heeft iemand een idee?
Origineel systeem met sleutel zender is voor mij geen optie !!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
Het probleem met de CV installatie is opgelost.
In de bestuurders deur zit een kabelboom, daarvan heb je de BLAUWE draad nodig voor het openen met de handzender.
Op de gele relais heb ik + 12v en massa gesoldeerd en ook een kabel voor deur sluiten met handzender.
Uiteraard heb ik de knipperlichten ook aangesloten, rechtstreeks op de kabels vlak achter de stekkers bij de voorste knipperlichten.
Op deze manier werkt alles perfect.
Ik wil hierbij iedereen bedanken die met suggesties aankwamen!!!
