hallo ik heb een fiat palio die slaat niet aan 1e keer smorgens na paar x starten sloeg hij aan smiddags na werk wil ik weer starten weer het zelfde na paar x start hij
volgende morgen slaat hij totaal niet aan wat zou het probleem kunnen zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Palio of stel zelf een nieuwe vraag.
De oorzaak kan veel zijn, wat is het exacte probleem?
Ik meen te begrijpen dat de startmotor wel draait maar de motor slaat niet aan?
Hierbij wat mogelijkheden:
Als je het contact aan zet en de + pool van de accu los maakt (kijk uit, raak geen metalen delen van de auto aan en denk om de vonk als je de accu + pool weer raakt met de accuklem!!!) dan moet je een klik horen ergens in de buurt van de voorruit bij de motor. Dat is de ontstekingsrelais. Die moet 1x klikken. Als ie ratelt of niet klikt gaat het al mis. Post dan nog even een berichtje, dan gaan we op onderzoek!
Als je de + pool van de accu aansluit, moet je ook een zachte zoemtoon gedurende een paar seconden horen. Dat geluid moet ergens op de motor klinken. Dat zijn de injectoren die brandstof in de motor spuiten. Zonder brandstof gaat ie het nooit doen... Ook als dat niet gebeurd, even posten. Dan gaan we verder zoeken!
Zitten alle bougiekabels goed of zit er ergens 1 klem of los?
Hoe zien de bougies zelf eruit op het onstekingspuntje? Zijn de puntjes bruin, zwart, wit of grijs? Draa er eens minimaal 2 uit en kijk er eens naar?
Doen de Bobines het nog? (dat zijn de blokken waar de bougiekabels op uitkomen). Maken ze goed contact met de bevestigsbouten op de motor of auto? Zitten de stekkers er goed in en zijn deze schoon en glad op de contacten? Zijn de kabels of stroomdraden niet beschadigd?
Geen storingslampje op het dashboard? Bijvoorbeeld een sleuteltje van de startblokkering of een staafje met sproeier van de injectoren die niet uit gaat na 5 seconden contact aan?
Geef ons wat meer info als het lukt, dan kunnen we gerichter kijken naar de storing...
