Fiat Punto: dashboard
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v
Hallo
Ik moet een ledje(lampje) vervangen,van de airbag
mijn vraag is hoe krijg ik de wijzertjes eraf om de zwarte plaat te verwijderen.
bvd Jos
eekhof12
1.235 km
het is niet de bedoeling om de ledjes los te vervangen, ik heb bij een grande punto een keer hetzelfde gehad met de ledjes van de richtingaanwijzer. Ze deden het echter soms wel na aansturen met de examiner, en dat bleek een interne fout in de printplaat. Knippert de kilometerstand ook? Dat zou wijzen op een configuratiefout in je multiplex-netwerk, dan kun je het beter zoeken bij de airbagrekeneenheid. Laat de garage eerst zijn diagnose maken want die van jou is nergens op gebaseerd volgensmij...
Bedankt voor de reactie
ben bij de dealer geweest,Helaas kon hij niet in het systeem komen,enkele opties kunnen zijn
bedrading,of de airbag module is defect,de beide lampjes branden ook niet.zo nu en dan flitst het
gele passagiers ledje bij contact even op.
Voorheen bij het verschuiven van de pass.stoel deed hij het soms wel weer,maar nu helemaal niet meer.
Is de bedrading door te meten?
vr gr Jos
eekhof12 Topicstarter 1.235 km Reageer
