goeie dag,
ik heb een fiat punto 1.2 60 S (188AXA1A; 188BXA1A) (44kW) uit 2005.
nu wil het echter dat hij stottert en inhoud laagtoerig <3500
bij het uitlezen geeft hij een algemene ontstekingsfout en een keer ook een ontstekingsfout op cilinder 2.
bougiekabels heb ik doorgemeten, deze zijn goed. toch heb ik ze vervangen. bougies zijn vervangen, beide bobines zijn vervangen.
ik heb een compressietest gedaan, elke cilinder gaf boven de 12 bar aan, de kleppen zijn dus nog in orde en sluiten goed af.
de computer is getest, deze is ook niet de schuldige. heeft iemand een idee wat het kan zijn?
groeten bart
Het is niet omdat je compressie boven de 12 bar uit komt dat je motor niet kan gaan stotteren door een slechte klepspeling. Zeker controle doen en vooral daar hij op LPG draait. 't controleren is maar een kwartiertje werk bij deze motor. Wel bij koude motor controleren!
Bougies niet op tijd vervangen zorgt ervoor dat je kleppen veel sneller inslaan en je je kleppen vaker moet regelen.
Heb je het probleem en de foutcode(s) alleen op gas of ook op benzine?
oldfordbuild
speed117.985 km
