Fiat PANDA: Dashboard slaat op hol tijdens starten.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Heel vreemd: tot aan het starten gaat goed, tot dat je daadwerkelijk de motor wil starten. Dan slaat het hele dashboard op hol. De snelheidsmeter slaat naar beneden en klok gaat op knipperen. De motor start wel.
Weet iemand de reden heb dit al 3 jaar.
Uitgelezen maar geen fout code.
Accu is nieuw dus daar legt het niet aan.
Normaal gaat er iets uit tijdens starten door beveiliging bij starten.
Zit iets niet goed vast de bedrading wie weet of waar ik moet zoeken.
Als het door mij of door een garage of u is gevonden hoor u het antwoord.
Met veel dank.
93.000KM op de teller.
Panda 1.1 1108cm3 volgens ZFA1960000 nog wat op document.
Elblag
820 km
al 13 jaar lid
Oplossing
Accu enz oke, het was dat de accu niet de juiste spanning meer gaf aan de startmotor, Dat houd in de accu een laag spaninning heeft deze op te lossen door een voeding van accu lader trimmer tijdens de stilstand op parkeerplaats. Deze is was lang opgelost maar kan het niet afsluiten.
Elblag Topicstarter 820 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
