Fiat PANDA: stuurbekrachting
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 188A4000, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 44
af en toe valt ineens de stuurbekrachtiging uit.dit gebeurd altijd net als je de bocht inzet.met twee handen sturen of recht uit.als ik het contact uit zet en weer aan is het weer goed
#3koos
115 km
al 11 jaar lid
Deze heeft al een electrische stuurbekrachtiging ? zo ja laat hem eens uitlezen.
De multiriem van de dynamo staat strak genoeg , slipt niet ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hier zijn al jaren problemen mee, kijk heel het forum maar na en ook de punto heeft er last van.
Dit is gewoon een klacht/probleem voor fiat nederland, die zouden het op moeten lossen.
Net als al bij de sjoemelsoftware auto,s
Dus klagen bij fiat en als iedereen dat nou eens deed voor die stuurbekrachtiging!
Kijk ook eens op: http://forum.fiatpandaclub.nl/search.php...
Mina61 5 km Reageer
@Mina61,
hiermee wordt het probleem niet opgelost.
Verwijzen naar de importeur heeft in dit geval geen zin.
Topicstarter, #3koos, wil graag een oplossing voor zijn probleem.
Indien iemand relevante informatie heeft, graag reageren.
Hans4040 123.030 km Reageer
De relais van de stuutbekrachtiging willen de solderingen nog al eens slechte verbinding maken,deze goed solderen en de problemen zijn dan meestal opgelost.
Komt mij heel bekend voor. Heb ik twee keer meegemaakt met twee verschillende Punto's.
Dit is heel normaal voor Fiat. Na zo veel kilometers gaat de stuurpomp stuk en moet je deze vervangen.
Tegenwoordig kom je niet door de APK met n niet goed werkende stuurbekrachtiging.
Op basis van mijn ervaringen en de de bovengenoemde symtomen, kun je ervan uitgaan dat je (elektrische) stuurpomp kapot is. Reparatie hoeft niet heel duur te zijn. Je koopt een tweedehandse stuurpomp tussen de € 75 en € 125,- en je laat het bij een garage monteren. Heb ik bij mijn Punto vorige maand ook gedaan.
Voor € 50,- een stuurpomp gekocht op Marktplaats en voor een paar tientjes ingezet. Werkt prima.
Mijn dochter heeft ook problemen gehad met elektrische stuurbekrachtiging 2004 (169). Vaak gaat stuurhoeksensor stuk. Via http://www.stuurbekrachtigingspecialist....
is de zaak opgelost voor € 279.-
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
