Fiat Panda: ruitenwisser motor stopt niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 187A1000, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
beste lezer
mijn dochter heeft een panda 169 1.1 fire uit 2004 waar de ruitenwissers niet meer uit gaan deze gaan in de normale snelheid gewoon door ook als je het contact uit zet gaan ze gewoon door
stekker stuurkolom los gehaald maakt niks uit ik heb op de bruine en rood/witte draad op de RW motor constant spanning staan
het probleem is begonnen na een rep. van de grijze stekken i.v.m verlichting problemen de draden zitten goed 100% zeker maak altijd een foto kan je alles controleren en heb geen sluiting in de stekker ik ben nu bang dat het probleem in de body computer zit en deze ter ziele is
heb nu de rood/witte draad los en de wissers stoppen alleen de snelle stand werkt nu maar de wissers wallen niet terug in rust maar stoppen gelijk
weet iemand of je deze met een zelfde type van de sloop zo kan uit wisselen
ik hoor het verhaal dat hier ook de transpondercode van de sleutel in zit en dat je dan echt alles moet vervangen
body computer, ecu, contact slot met sleutels en als je dan ook nog met 1 sleutel wil blijven werken ook alle sloten
en daar zou ik niet blij van worden kan je de sleutel code eventueel laten veranderen in de nieuwe uit de sloop gehaalde body computer
weet iemand raad alle hulp is welkom
mvg C. Huys
weetikveel
420 km
Dit probleem zit waarschijnlijk in de eindschakelaar van de ruitenwissermotor...als deze vervuild is door koolaanslag blijven de contacten doorverbonden en stopt de motor niet.
Er staat altijd spanning op een contact om de motor in zijn ruststand te "parkeren".
Demonteren van de motor en schoonmaken van de contacten, daarna licht invetten wil wel eens helpen.
Zoniet, is een motor van de sloop een optie.
Let op: markeer alles wat je loshaald van de motor, zoals deksels, armpjes etc...zodat je ze op dezelfde stand terug monteerd.
Hans4040 123.030 km Reageer
alles gecontroleerd ook R.W. motor moet echt in de body computer zitten
de spanning moet weg vallen van de rood/witte draad en dat gebeurd niet motor en mechaniek
na gekeken en schoon gemaakt maar moet gewoon in orde zijn
iemand ervaring met het vervangen van de B.C. van een panda i.v.m. sleutelcode
tips alles welkom
is zo' n B.C. te resetten dat er mijn sleutelcode in komt te staan of zit ik echt vast aan de dealer?????
weetikveel Topicstarter 420 km Reageer
De ruitenwisser motor wordt NIET aangestuurd door de Boordcomputer.
Doe maar wat Hans vertelde,dan komt het wel goed.
de rood/witte draad komt uit de boordcomputer pootje 2 grijze stekker naast de bekende stekkertjes van het licht probleem
ook blauw die naar de r.w. motor gaat komt uit deze grijze stekker
dus word wel of ook aangestuurd of krijgt in ieder geval stroom via de boordcomputer
r.w. motor is geheel schoongemaakt met lucht schoon geblazen kwastje er door en weer schoon geblazen
koolstofborstels zijn nog goed (op het oog) en weer in elkaar gezet draai punten van het mechaniek uit elkaar gehaald en op nieuw in het vet gezet
alleen het printplaatje wat er in zit ????? zo handig ben ik niet dat ik dat kan door meten ik weet niet wat ik waar moet meten???
stekker uit het stuurkolom helpt ook niet en er blijft altijd 12 volt op de rood/witte draad staan ook als het contact uit is
zet ik op zwart min en op rood/wit plus draait hij zacht op blauw plus hard en op bruin???? denk dat dat een draad is die een puls terug moet geven van hoe de motor staat
dus of er zit ergens nog een relay dat blijft hangen, of het is toch de motor, of de body computer is ter ziele
ik heb iemand gevonden die zegt dat hij mij kan helpen en eventueel een motor heeft kunnen we testen
Nogmaals hij wordt NIET door de BC aangestuurd,het contact wat hem in zijn ruststand laat terugkeren blijft contact maken en daarom stopt hij niet.
thei11316
helaas zit je er ver naast R.W. motor word WEL ik zeg het nogmaals WEL aangestuurd van uit de B.C.
pootje 1 en 2 van de wel bekende grijze stekker
schakelaar stuurkolom los halen helpt niet andere R.W. doet het zelfde
op de rood/witte draad blijft stroom staan ook als het contact uit is en deze moet weg vallen als je het contact uit zet
probleem zit in de body computer weet iemand een andere oplossing anders dan de dealer???
dan hoor ik dat graag
deze kan dicht auto is allang verkocht
probleem door mij nooit opgelost dus weet niet wat het is geweest
maar vermoedelijk was de board computer ter zielen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Panda of stel zelf een nieuwe vraag.
