Fiat Punto: dashboard verwijderen
Bouwjaar: 1994
goede avond heren,
de kachelradiator is lek en ik ga deze vervangen, nu ben ik bezig met het loshalen van het dashbord maar na mijn mening ik alle imbus bouten en schroeven die het dashbord op zijn plaats houden te hebben verwijderd zit het toch nog vast.
wie weet de punten waar nog meer bouten/schroeven zitten om het dashbord los te kunnen halen.
mvg mike
bloemilse
ik heb een boekje van de uno tot 1993 daar zaten ook schroeven achter de ventilatieroosters.
j.romijn 2.965 km Reageer
luidsprekers links en rechts boven inbus onder rooster.boven midden inbus onder plaatje.zekeringkast links onder bout sleutel 15 rechts handchoenkast idem.linksonder daschbord imbuidem rechts onder.kilometerteller twee imbusjes.middenste knop verwarming knop uittrekken inbusje.onder paneel twee inbusjes.paneel vewijderen.vierinbusjesop bedieningspaneel.rond stuurschakelaar bekleding verwijderen.vier moertjes van de stuurkolom losdraaien en kolom naar beneden leggen.daschbord kan nu weg.in moterruimte drie moerjes van 10 losdraaien .waterdarmen losmaken van chauffage en afknijpen.verwarmingsbak uitnemen .omdraaien en radiatortje verwijderen.bak omdraaien en uitkuisen en terug monteren.
heren bedankt was een rot klus van 6 uurtjes maar dan zit het allemaal weer mooi in elkaar.
mazzel mike
