Fiat Punto: Dif. Lagers Vervangen van een Punto 60 Selecta (ZFA176)
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 SPI 8V
Hoe diff. lagers vervangen van een Punto 60 Selecta?
Symptomen:
Lager zingt
Aandrijfas gecontroleerd en 1x vervangen.
Genoeg olie in de bak, geen lekkage.
qengelberts
5.655 km
al 23 jaar lid
Is een bak van de sloop niet sneller en goedkoper ?
Daarom mijn vraag hier... betreft een automaat (CVT). Volgens de 1 is het niet zo moeilijk want het is fiat en de bak hoeft er niet onderuit?.... en volgens de ander is het hele grote klus omdat de bak er onderuit moet.
De olie is keurig rood helder geen slijpsel of iets anders in te ontdekken. Het zingen / zoemen gaat met de snelheid mee en blijft ook als het gas los gelaten wordt. (Koppeling intrappen gaat niet gezien automaat)
De CVT schakelt verder perfect en rijd zeer goed. Kruipt niet.
qengelberts Topicstarter 5.655 km Reageer
