Fiat Punto: fiat punto 55s 1.1
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
beste forumleden,
ik heb een punto van 1998 wat tijdens het rijden opeens uitviel en niet meer aan de praat kreeg.
ik heb de kapje van de distributieriem een beetje open gemaakt en zie dat de nokkenaspoelie niet meedraait in tegendeel de krukaspoelie wel.
ik kon niet echt zien of de riem niet gebroken was maar zat er wel strak op dus dat kan ik wel uitsluiten.
heeft er iemand enig idee wat het kan zijn??
mvg
ferhat66
1.235 km
al 17 jaar lid
Pech, je riem defect. waarschijnlijk enkele tanden er vanaf gebroken, zodat de krukas draait zonder de nokkenas ´mee te nemen´.
als je geluk hebt kun je volstaan met het monteren van een nieuwe riem. Ik weet niet zeker of hier de kleppen schade oplopen bij riembreuk.
Kapje verder losmaken. Motor voorzichtig met de hand ronddraaien. Beslist niet starten. Wellicht is het kwaad al geschied en hebben de zuigers en kleppen elkaar al geraakt. Controleer of de riem wel meedraait. Zo niet, controleer of er tanden van de riem zijn verdwenen onder de krukaspoelie of dat de riem gebroken is.
Draait de riem wel mee, controleer dan of de nokkenaspoelie nog vast op de as zit.
vr.gr. Theo
heel erg bedankt allemaal. auto komt morgen binnen ik zal meteen ernaar kijken en laat jullie op de hoogte.
mvg
ferhat66 Topicstarter 1.235 km Reageer
gewoon nieuwe riem en spanrol er op ,eventueel ook de waterpomp vervangen
op zijn merkpunten zetten,riemen er op en starten
niks geplooid bij deze fiat motor ,kleppen komen niet tegen de zuigers
wat ik niet begrijp is dat de krukas draait en de nokkenas niet. het zal toch niet zijn dat alle tanden ervan af zijn bij de krukas??
Er zijn tanden van de riem af !!! Daardoor draait de nokkenas niet mee.
beste mensen,
inderdaad, het was de riem. meteen vervangen en rijden maar.
bedankt voor het meedenken
