Fiat Doblo: distributie doblo 1.9d (105pk) 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d 105pk
Hoi,
Ik ben een nieuwe distributieriem aan het leggen op mijn doblo, het probleem is dat de punten die zichtbaar zijn niet in lijn kunnen worden gezet en ik dus al niet zeker weet dat de riem 100% goed ligt. Ook aan de pomp is er geen markering te zien. Heeft er iemand een gedacht hoe de punten juist moeten staan? Aan de krukas heb ik een markering helemaal onderaan en aan de nokkenas een markering rechts boven (pijl) als ik de onderste markering juist zet staat de bovenste altijd een paar tanden naar links van de pijl...
bart_p
al 12 jaar lid
Op de verpakking van die nieuwe riem, staat een schets, wáár de merktekens staan.
Ook is het mogelijk dat je al langere tijd hebt rondgereden met een riem, die één tandje verkeerd staat.
Als de motor goed loopt, kun je zelf merktekens aanbrengen, dan heb je een goed uitgangspunt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Doblo of stel zelf een nieuwe vraag.
