Fiat Punto: distributie riem gebroken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 55s
wie kan mij vertellen, of een punto van 1998 met 55 s moter, na een gebroken distributie riem, moterschade oploopt?
ik had begrepen dat dit type moterblok géén kopschade zou oplopen als de riem breekt....
de riem is in 2008 bij 60.000 km vervangen, en heeft nu 80.000 gelopen.
WIE weet raad ?
bvbd !
Ukkie 1.5dci
655 km
al 17 jaar lid
dan is er wel meer aan de hand na 20.000 riem gebroken iets vastgelopen? spul reparen en riem er op en proberen, ik weet het niet of er schade is
jan5047 25.885 km Reageer
Meestal gaat het goed bij deze motoren.
Nieuwe riem erop en hij doet het weer.
Gr. Harry
dit is een fire motor, daar liggen de kleppen "binnen" de kop...dus de zuigers zullen de kleppen niet raken.
idd op tijd zetten, riem / rollen erop en karren maar...
de riem zal waarschijnlijk stukgelopen zijn door een kapot gelopen waterpomp ?
ik ga er even vanuit dat deze niet vervangen is bij de distri-wissel.....
deze dus ook even "meenemen" bij de reparatie
erka 9.895 km Reageer
wegens ziekte deze late reactie.....
iedereen bedankt voor de info,
de afloop hiervan laat ik tzt even weten !
Ukkie 1.5dci Topicstarter 655 km Reageer
vandaag maar de stoute schoenen aangedaan,
bij het verwijderen van de distributie kap, zag ik dat de spanrol compleet aan barrels was !
het spulletje vervangen (was eigenlijk kinderwerk) starten......en lopen, als een zonnetje !
geen vreemde geluiden o.i.d, dus inderdaad niks beschadigd !!
iedereen bedankt voor het meedenken !
