Fiat Barchetta: Draagarm of wiellager testen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Mijn barchetta werd afgekeurd op de draagarm of wiellager linksachter. De ene keurmeester zei wiellager, de andere zei dat het de draagarm was.
Om te kijken wat ik moest vervangen heb ik zelf even gechecked, maar ik kon niets vinden. Of ik test verkeerd ;)
Hoe moet dat precies? Auto op de krik en band vastpakken en bewegen? Heb boven en onder vastgepakt, maar geen speling. Links en rechts ook geen speling (zo nu en dan, heel soms, maar na een tijdje is er geen beweging in te krijgen).
Vond een filmpje op internet dat je het wiel vooruit moet duwen (als het ware) terwijl de auto op de grond staat, daaraan kon je ook zien wat er mis was. Maar ook dat vind ik moeilijk.
Hoe kan ik nou controleren wat er mis is?
farris
985 km
heb jij 2 keurmeesters gehad dan????laat ze samen even strijen en uiteindelijk beslissen wat vervangen moet worden
ja dat krijg je als je 2 verschillende bedrijven laat keuren :P De één zegt wiellager, de ander zegt dat het sowieso niet het wiellager is maar de draagarm.
Hoe ik ook trek en duw aan het wiel, ik zie nergens speling. Dus vandaar dat ik vraag hoe ik dit het beste kan testen, want schijnbaar doe ik iets fout
farris Topicstarter 985 km Reageer
Ik heb een draagarmrevisiesetje gekocht. Ik probeer nu het oude rubber uit de draagarm te verwijderen, maar dit gaat nog niet zo makkelijk zonder een pers.
Iemand een goeie tip om dat met een hamer en schroevendraaier te doen?
met een pers doen, je moet de nieuwe er ook weer in krijgen.
Dit is geen rubber maar het zijn 2 lagertjes!
Jeroen, TS heeft het over een rubber
Ik vind dat de "keurmeester" maar even moet aanwijzen waarop hij afgekeurd is...
@ Fordofiel: en toch heeft een barchetta achteraan draagarmlagertjes ipv rubbers.
Ok apart, of dit dit zon mee stuurende achteras ?
Neen, 't is gewoon een draagarm met 2 lagerters in. De arm scharniert dan rond op de lagertjes. Heel simpele onafhankelijke ophanging eigenlijk. Nadeel is wel dat die lagertjes wel eens verslijten.
Ik wil je wel een tekeningetje ervan doormailen als je me je mail adres geeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
