Fiat Barchetta: ratelend geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
na ongeveer 1 km rijden begint het te ratelen vooral bij gas geven, alsof er door trilling een losse schroef ratelt, maar geluid wordt steeds heviger, bij 100km hoor ik het niet meer, maar ga ik weer langzamer dan hoor ik het weer.
weet iemand wat het kan zijn?
blond
60 km
geen idee..... geluiden beoordelen vanachter de pc is niet te doen...
laat een monteur even luisteren.
mvg,
Hans.
ben bij twee garages geweest, die wisten het ook niet.
blond Topicstarter 60 km Reageer
Als 2 garages het niet weten, dan moeten we hier er maar eens naar luisteren. Maak eens een geluidsopname, en plaats de link hier.
Zoals reeds gemeld; vanachter de PC is het niet eenvoudig.
S6
Waarschijnlijk de nokkenas versteller die je hoort,een gekende kwaal van deze motor.
Hallo Blond,
Wat was nou het probleem ?
[quote=primera p11]Waarschijnlijk de nokkenas versteller die je hoort,een gekende kwaal van deze motor.[/quote]
begint de nokkenasversteller niet meteen bij het starten te ratelen, wat klinkt als een koude diesel.
erka 9.895 km Reageer
Begint normaliter altijd gelijk bij het starten te ratelen.
Ik zou eerlijk gezegd niet weten wat het anders zou kunnen zijn.
Of hij moet te weinig oliedruk hebben,dat je de stoters hoort ratelen.
Komt het wel uit de motor,is het geen aandrijfas?.
er is een nieuwe nokkenas opgekomen, nu is het zware diesel geluid wel zo,n beetje weg, maar de ratel zit er nog wel in.
nu denken ze dat het de stoters zijn, maar kom nu ook tot de ontdekking dat er olie naar binnen loopt , komt langs de tunnel in de auto lopen, heb je enig idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
