Fiat Barchetta: Gaatje in versnellingsbak.. te repareren?
Bouwjaar: 1998, Motorcode: 1.816v
Er zit een klein scheurtje in de versnellingsbak doordat er een inbusboutje van de aandrijfas is losgegaan. Hierdoor is het metalen plaatje wat per 2 inbusboutjes gemonteerd is ook losgegaan en die heeft nu een gat gemaakt (een diepe snee als het ware) in de bak waardoor de olie eruit is gelopen.
Het is gebeurd bij het achteruitrijden, omdat het plaatje in dat geval de verkeerde kant op draait (vergelijk het met een ratel, kan wel de ene kant op, maar niet de andere kant). Ik moest extra gas geven bij het achteruitrijden omdat ik weerstand had... toen heeft hij dus waarschijnlijk een 'snee' gemaakt.
Nu is de vraag, is dat te fixen met kneedbaar staal, epoxy, weetikveel wat? ik heb geen izn om een nieuwe bak erin te leggen (zoveelste keer) dus dan maar wat lapmiddeltjes...
Voor de rest werkt hij goed, ik kan gewoon schakelen, differentieel werkt gewoon, dus ik denk dat het alleen maar een snee is.
farris
985 km
Bij een goede automaterialenzaak is wel "Alsi" te koop. Dat is een soort staalplamuur op basis van aluminium in een 2-componenten versie. Voordien de plek goed schoonmaken en vetvrij.
moderator 32.365 km Reageer
Net nog even overlegd, en dat soort middelen schijnen meer voor de korte termijn te zijn. Op de lange termijn is het beter om een nieuwe bak te kopen of het te gaan lassen...
Zal wel kloppen denk ik? Dat wordt weer sleutelen...
farris Topicstarter 985 km Reageer
Haha, dat spul heb ik nog ergens... maar het gaat nog niet zo makkelijk als op de filmpjes :)
Ik heb er een live demonstratie van gezien...fluitje van een cent, maar wel goed ontvetten.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Barchetta of stel zelf een nieuwe vraag.
