via de agterbank naar achter klimmen en by sommige autos zit er dan een kapje wat je weg kan halen en van binneuit openen of een gleufje waar je je sleutel heen en weer moet halen, zoniet proberen bekleding van de agterklep demonteren kijk goed of er schroefjes inzit uitschroefen en dan vanuit een hoek proberen los te rukken is geklikt...
dit is de oplossing !!de cover van de cabriokap open zetten !!
dan de bouten van de kofferbak losdraaien !!4x m8 die zie je zo zitten naast de couver scharnieren !
een schoefendraaier tussen de gekregen ruimten zetten zo een 2 cm een stokje van 90 cm tegen t binnenslot aan zetten en met een tik duw je zo t slot open !!! wel een goede schijnwerper gebruiken
groeten robwest
