Fiat Tipo: draden
Bouwjaar: 1993
wie kan mij vertellen wat 2 stroomdraden in de tank doen ,ze liggen dus gewoon in de benzine
en hoeveel motor en versnellingsbaksteunen heeft de tipo
alvast dank voor de moeite
ton11585
4.695 km
liggen deze draden los, of zitten ze ergens aan vast? je hebt namenlijk een vlotter in de tank voor de benzinemeter!, als ik t goed heb heeft de tipo 1 steun aan de v.bak, en twee a/d motor
Maarten6801 915 km Reageer
2 stroomdraden zijn niet van de vlotter die heeft de draden bovenop zitten maar de vlotter is er uit geweest ,toen ik de 2 draden in de tank zag zitten er zitten nl 2 stekkers op de tank waarvan 1 van de vlotter en 1 onbekende,daar was mijn vraag over ,en van de motor steunen ,dat weet ik dan ook weer ,bedankt maarten
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
waarschijnlijk is er n andere tank of vlotter in je auto gezet, de andere stekker/draden zijn voor de brandstofpomp. bij jou auto zit de bandstofpomp nog op de motor
dus als ik het goed heb zijn er 2 draden van de vlotter en 2 draden van de branstof pomp die niet bij de tank maar op de motor zit
juist, de tweede connector op de tank is ook niet aangesloten neem ik aan? heb je brandstofproblemen ofzo?
2e connector op de tank gaat over in de draden in de tank en ik heb problemen met het verbruik,1:10 hooguit vindt ik niet goedkoop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
