Fiat Tipo: monopoint huis
Bouwjaar: 1991
Wat is het monopointhuis en waar vind ik het bijbehorende nummer
Hendrik4306
175 km
Wat wil je met een nummer dan?
sytze 19.525 km Reageer
Het monopointhuis is wat vroeger de carburateur was.
Zit dus centraal op het inlaatspruitstuk. Hier zit ook de gasklep in en de gaskabel aan vast.
Waar het nummer precies staat, is afhankelijk van het merk.
De injector is stuk en moet vervangen
En waar ik ook informeer bij de sloperijen vragen ze om een boschnummer
Ik weet inmiddels dat hij onder een zwart kapje zit die ik moet verwijderen met een inbusboutje
En niet het nummer op het kapje
Peter, bedankt voor de info
Hendrik4306 Topicstarter 175 km Reageer
Kun je er zo uit draaien, stelt weinig voor. Staat een nummer op. Succes.
Ik heb het complete injectie huis vervangen maar helaas.. geen positief resultaat.. ik denk dat de computer het loodje heeft gelegd..
moet ik deze ook eerst laten resetten of kan ik hem er gewoon inzetten..
ik heb na 3 weken toch maar de garage gevraagd om er na te kijken en ze hadden het probleem gevonden.. een kabelbreuk achter het dashboard.. probleem opgelost en ik kan weer rijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Tipo of stel zelf een nieuwe vraag.
