Fiat 500: Dualogic schiet in toeren omhoog bij opschakelen
Bouwjaar: 2010
Zojuist halverwege het naar huis rijden heeft mijn fiat 500 problemen met schakelen. Bij opschakelen lijkt het of de grip weg is, schiet de motor omhoog in toeren, schakelt hij op en de toeren zakken weer wat en dan pas grijpt hij weer aan. Vrij vage uitleg maar ik heb het gefilmd (je hoort het maar je ziet de toerenteller ook wel).
https://youtu.be/M5ldvV3mhVw
Wat is hier aan de hand?
mce500
220 km
al 10 jaar lid
Die dualogic kun je af laten stellen.
De koppelingsplaat slijt en daardoor komt het aangrijppunt verder te liggen.
Volgens mij kunnen ze het aangrijppunt opnieuw bepalen met de software bij de dealer.
Als dat niet meer wil betekent het dat de koppeling verslten is en vervangen zal moeten worden.
Dit is een gerobotiseerde bak.
Dank voor de reactie. Vanmorgen had ik geen problemen met schakelen, kijken hoe het vanmiddag gaat. Kan het zijn dat software zichzelf reset en sensoren hun positie oid weer weten?
Er staan 72.000 km op de teller. Is dit niet vroeg voor afstelling?
mce500 Topicstarter 220 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
