Fiat 500: Fiat 500 TwinAir start ineens niet meer!
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: 312A2000, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 63
Beste Experts,
Ik heb het probleem dat mijn Fiat ineens niet meer start, helemaal niks op de dashboard, gewoon niks.
Sleutel eruit opnieuw erin draaien en ineens doet ie het weer.
Vandaag ineens de problemen wederom maar dit keer viel de Fiat tijdens het rijden volledig uit.
Heb dit vorige keer bij dealer aangeven, maar zoals normaal, "we hebben niks kunnen vinden"
Dit heb ik van de ANWB forum geplukt :
Er zijn bij de Fiat 500 twee elektronische storingen bekend die wel eens vaker voorkomen. Zo wordt de contactsleutel soms niet herkend. De 500 wordt afgeleverd met een kaartje waarop een PIN-code staat. Bij aankoop van een occasion moet dit kaartje in de auto aanwezig zijn. Het is een omslachtige procedure, maar in voorkomende gevallen is het mogelijk die PIN-code opnieuw ‘in te leren’. Een ander euveltje is de voeding van de zekeringkast die wel eens wegvalt. De auto zal dan niet starten en herkent bijvoorbeeld ook de afstandsbediening niet. De wegenwacht kan hier een ‘noodverbandje’ aanleggen, definitieve reparatie moet in de garage gebeuren.
Zou dit verhaal misschien kloppen??
Graag jullie oplossingen.
Shyaampje
175 km
al 13 jaar lid
Lijkt op de laatste mogelijkheid , geen voeding , dus dit controleren zou ik zeggen , kost wat tijd en moeite .
Alle plus en min aansluitingen controleren dus.
Contactslot doormeten.
kaleido 1 158.815 km Reageer
is er inmiddels al een oplossing gevonden?
mijn 500C doet namelijk hetzelfde.. met regelmaat sta je plotseling stil.
en inderdaad sleutel uit contact, terug en weer starten.
hoor graag het resultaat.
mvg Arno
Bij ons ook overeenkomstig probleem. iets val oplossing bekend? Alvast dank
Ook mijn fiat 500 heeft hier sinds enkele weken last van. Niet starten (niet aanslaan) na een aantal pogingen en even rust tussen door slaat hij aan, eerst met moeite daarna prima en rijd als een trein. Ik heb al zoveel dingen laten repareren in de hoop dat het goed was (nieuwe bougies - nieuwe bombines - nieuwe toerentalsensor - nieuwe olie met oliefilter - benzinecleaner in de tank - condens oplosser in de tank - stekkers laten nakijken in met condensspray laten bewerken). Het lijkt even te helpen en dan rijd hij dagen prima en dan opeens start hij niet meer. Ik weet het niet meer. Ik ben zo benieuwd of het misschien toch het bovenstaande kan zijn. Heeft iemand al een oplossing gevonden of iemand die mijn probleem herkend? Ik heb een Fiat 500 twinair turbo 86 PK uit 2011. Alvast bedankt.
Fiat500babyblue, als de motor niet wil aanslaan, branden dan de gebruikelijke lampjes op het dashboard?
Dus motormangement (geel/oranje met symbool motorblok), oliedruk, accu, abs, airbag, etc.
oldford 117.985 km Reageer
Ja alle lampjes gaan gewoon branden en de bezinetankmeter (lampjes) zie ook gewoon oplopen maar hij slaat niet aan en reageert ook niet op het gaspendaal. Dat doet hij pas na een aantal startpogingen.
Beste Fiat 500 rijders, spijt me dat ik de oplossing nu pas doorgeef. De oorzaak was de contactslot. Dit moest gemodificeerd worden door de dealer. Kosten waren ongeveer €250,-. Daarna geen enkel probleem meer, kort daarna kreeg ik een leaseauto van de baas en heb de Fiat 500 verkocht.
Shyaampje Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
