Ik heb een Fiat 500 0,9 Twinair (85pk) uit 2011. Ik heb een beurt uitgevoerd en de olie met filter vervangen, luchtfilter en bougies. Na heel even goed te hebben gelopen lijkt het alsof hij op een cilinder loopt. Ik dacht een kapotte bobine, maar dit vervangen heeft ook niet geholpen.
Een bougie is wel nattig en de uitlaatgassen ruiken behoorlijk naar benzine.
Wat kan dit nog zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat 500 of stel zelf een nieuwe vraag.
Blijkbaar moet zo'n Twinair/Multiair na het olie verversen ontlucht worden.
Multiair systeem werkt natuurlijk door de inlaatklep veren te vervangen door oliedruk en deze aan te sturen met elektronica. Bij het verversen kan er blijkbaar na de eerste start wat lucht naar boven ontsnappen waardoor de kleppen van slag raken. Dit lijkt op lopen op een cilinder.
Tussen de bobines zit een bout in het kleppendeksel en ik heb deze tijdens het lopen los gedraaid. Na een paar seconden liep hij weer als een zonnetje. Hopelijk blijft het zo!
