Fiat Idea: Dualogic schiet steeds uit versnelling
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Ik heb hier een Fiat Idea waarvan een tijd terug de dualogic is vervangen.
Sinds vervanging van de dualogic schiet auto regelmatig bij laag toerental uit de versnelling
Oliepeil gecontroleerd en deze staat nog steeds netjes tussen min en max
misschien dat dit een bekend probleem is?
Mvg jeffrey
jvanheerden
290 km
Is alles goed ingeleerd. Koppeling ontluchten, einde lijn service enz.? Dit kan een dealer met de tester
joep5513 2.430 km Reageer
Vreemd maar probleem is de laatste 1000 km niet meer voorgekomen dus hopelijk komt het nu niet meer voor
alvast bedankt mvg
jvanheerden Topicstarter 290 km Reageer
heb een probleem met me fiat idea als tie koud is start tie normaal maar als ik een hele tijd gereden heb start tie bijna niet meer de startmotor draait dan heel langzaam rond al een keer pechhulp bij geweesd stratkabels er op gezet en hij deed het weer hij zij andere accu heb ik gedaan 2 weken later weer het zelfde ligt dan niet aan de accu denk ik wie kan mij helpen dynamo laat goed bij mvg erik snaar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Fiat Idea of stel zelf een nieuwe vraag.
